Flexibel, einfach und schnell
Schnell wie Blitz
3D-Volumen-Rendering
PET-CT Bildfusion
Zeitintensitätskurve
Multi-Touch Unterstützung
radiantviewer.exe
-f
DICOM Datei öffnenradiantviewer.exe -f “file1” “file2” “file3”)
-fl
Öffnen Sie die in der Textdatei aufgeführten DICOM-Dateien mit einem Dateipfad pro Zeile (radiantviewer.exe -fl “filelist.txt”)
-d
Öffnen einer DICOM-Datei im Ordner (radiantviewer.exe -d “folder1” “folder2” “folder3”)
Dieser Parameter definiert, wenn er in Verbindung mit einer CD/DVD-Autostart-Version verwendet wird, nur den bestimmten Ordner auf dem CD/DVD-Medium, der gescannt werden soll.
-b
Der ausgedehnte Unterordnerbaum wird nach dem Starten des RadiAnt DICOM Viewers angezeigt (radiantviewer.exe -b “rootfolder”)
-cl
Schließen aller anderen geöffneten Fenster im RadiAnt DICOM Viewer (radiantviewer.exe -cl)
-pstv
Starten Sie mit dem Herunterladen von Studien, die mit bestimmten DICOM-Tag-/Wertpaaren übereinstimmen (radiantviewer.exe -pstv 00080050 "ACCESSION-NUMBER" oder radiantviewer.exe -pstv 0020000D "STUDYUID")
-paet
Starten Sie eine Download-Studie von einem bestimmten PACS-Host und übereinstimmen Sie mit AE-Titeln (radiantviewer.exe -paet MYPACSAETITLE -pstv 00100020 “PATIENTID”)
-wp
Position und Größe des Hauptfensters festlegen (radiantviewer.exe -wp X Y W H F)
X, Y - Position, W, H - Größe, F - Logo (1 - W&H gibt die Größe des Clientbereichs an, 2 - Anzeige des Betrachters im Vollbildmodus)
-sp
Standardeinstellungen für die Bildschirmteilung festlegen (radiantviewer.exe -sp colnum rownum)
-sf
Ausblenden bestimmter Schnittstellenelemente (radiantviewer.exe -sf F)
F - Kennzeichen (hidetoolbar = 0x0001, hideseriesbar = 0x0002, hidstatusbar = 0x0004)
-tg
Exportieren von DICOM-Metadaten in eine Textdatei (radiantviewer.exe -d “folder_in” -tg “folder_out”)
FILENAME
DICOM Datei öffnenradiantviewer.exe “file1”)
FOLDERNAME
Öffnen Sie den DICOM-Ordner (radiantviewer.exe “folder1”)
ZIPARCHIVE.zip
Öffnen des DICOM-Pakets (radiantviewer.exe “samplearchive.zip”)
DATABASE.rdvdb
Öffnen Sie die RadiAnt-Datenbank (radiantviewer.exe "mycases.rdvdb")
radcmd.exe
-activateonline
Automatische Aktivierung des RadiAnt DICOM Viewers mit der Seriennummer (radcmd.exe -activateonline SERIALNUMBER)
-reqcode
Erhalten Sie den Anforderungscode für die manuelle Aktivierung (radcmd.exe -reqcode)
-activate
Aktivieren Sie den RadiAnt DICOM Viewer mit dem von dem manuellen Aktivierungsdienst generierten Code (radcmd.exe -activate ACTIVATION_CODE)
-deactivate
Melden Sie sich von der Installation des RadiAnt DICOM Viewers ab und erhalten Sie den Code, den Sie benötigen, um sich manuell vom Service abzumelden (radcmd.exe -deactivate)
🔗 Quellenlink:https://www.radiantviewer.com/dicom-viewer-manual/command-line_arguments.html
