Flexibel, einfach und schnell
Schnell wie Blitz
3D-Volumen-Rendering
PET-CT Bildfusion
Zeitintensitätskurve
Multi-Touch Unterstützung
Options.xml
Options.xml Die Datei kann verwendet werden, um die Standardeinstellungen für den RadiAnt DICOM Viewer festzulegen.
Die Datei befindet sich in »C:\ProgramData\RadiantViewer "Im Ordner.
Wenn RadiAnt DICOM Viewer als Patienten-CD/DVD-Viewer verwendet wird, kann die Datei options.xml auch im Ordner "COMMON" des CD/DVD-Mediums platziert werden.
Die Standarddatei options.xml lautet wie folgt:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<options>
<zoom>
<toregion> 0</toregion> <! -- Zum Regionalmodus skalieren (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<offcenter> 0</offcenter> <! -- Beim Start der Skalierung bleibt der Bildbereich auf dem Bildschirm, auf den der Mauszeiger weist (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) --->
</zoom>
<browse>
<scrollwrap> 1</scrollwrap> <! -- "Endlos" scrollen (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
</browse>
<window>
<dirs> 0</dirs> <! -- Flagge zur Änderung der Richtung (0-7), wenn Sie die Maus verwenden, um die Breite des Fensters zu ändern (1 - Wechsel der Breite des Fensters, 2 - Vertikal umkehren, 4 - Horizontal umkehren) --->
<presets> <! -- Fenstereinstellungen - Standardeinstellungen -->
<! -- <i m="CT" i="8" n="Preset 1" ww="70" wl="30"/> --> <! -- m - Modus (CR, CT, MR, XA, MG usw.), i - Tastenkombination (2-9), n - Standard-Name, ww - Fensterbreite, wl - Fenstergrenze -->
<!-- <i m="CT" i="9" n="Preset 2" ww="32" wl="30"/> -->
</presets>
</window>
<synchronization>
<enabled> 1</enabled> <! -- Automatische Synchronisierung (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<slice> 1</slice> <! -- Schnittpositionen synchronisieren (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<zoom> 1</zoom> <! -- Skalierung und Verschiebung synchronisieren (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<window> 0</window> <! -- Fenstereinstellungen synchronisieren (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
</synchronization>
<updates>
<notify> 1</notify> <! -- Benachrichtigung über neue Updates (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
</updates>
<tools> <! -- Werkzeuge, die der Maustaste zugewiesen werden (1 - Browser-Sequenz, 2 - Skalierung, 3 - Verschiebung, 4 - Änderung der Fensterbreite / des Fensterbereichs, 5 - ROI) --->
<lmb> 1</lmb> <! -- linke Maustaste -->
<mmb> 4</mmb> <! -- Mitteltaste -->
<rmb> 2</rmb> <! -- rechte Maustaste -->
<x1mb> 3</x1mb> <! -- Zurück -->
<x2mb> 5</x2mb> <! -- Vorwärtstaste -->
<mw> 1</mw> <! -- Mausrad (vertikal) - effektives Werkzeug: Durchsuchen der Sequenz (1) oder Zoom (2) --->
<mwh> 1</mwh> <! -- Mausrad (horizontal) - deaktivieren (0), Reihenfolge ändern (1) --->
</tools>
<vr>
<penscalpel> 0</penscalpel> <! -- Verknüpfen Sie das Werkzeug mit dem Stift (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
</vr>
<mpr>
<autocenter> 1</autocenter> <! -- Automatische Mittelachse in der Ansicht (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<axisthkpts> 0</axisthkpts> <! -- Anzeige der Dickeneinstellungspunkte auf der Achse (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
</mpr>
<cine>
<autorun> 1</autorun> <! -- Starten Sie den Filmmodus automatisch für XA- und US-Sequenzen -->
<fps> 10</fps> <! -- Standardbildrate für Sequenzen ohne vordefinierte FPS -->
</cine>
<loading>
<autoshow> 1</autoshow> <! -- Muster zur Anzeige des ersten Bildes (0 - der Benutzer muss auf die Sequenz klicken, um es anzuzeigen, 1 - die erste gescannte Bilddatei anzeigen, 2 - die erste Sequenz in der Vorschauleiste anzeigen, nachdem alle Dateien gescannt wurden) --->
<ussep> 0</ussep> <! -- Individuelle Miniaturbilder für Singleframe-Ultraschallbilder der gleichen DICOM-Sequenz anzeigen (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<desc> 0</desc> <! -- Suche nach Sortiermustern (0 - aufsteigend nach Datum, 1 - abnehmend nach Datum) --->
<primaryfirst> 0</primaryfirst> <! -- PRIMARY-Bild als separate Sequenz vor DERIVED hinzufügen (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<nonimage> 0</nonimage> <! -- Nicht-Bild-DICOM-Dateien laden: PR, KO usw. (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<acceptpushed> 0</acceptpushed> <! -- Empfang und Anzeige von Studien, die von PACS-Positionen geschoben wurden (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
<sernum> 0</sernum> <! -- Zeige die Seriennummer auf dem Miniaturbild an (0 - deaktiviert, 1 - aktiviert) -->
</loading>
<disabled>
<! -- Funktionen und Werkzeugleisten deaktiviert -->
<!-- <folders/> -->
<!-- <cddvd/> -->
<!-- <pacs/> -->
<!-- <export/> -->
<!-- <db/> -->
</disabled>
<screen>
<split c="0" r="0"/> <! -- Standardeinstellung der Bildschirmteilung c - Anzahl der Spalten, r - Anzahl der Zeilen -->
<clp> 0</clp> <! -- Verhalten der Schaltfläche des Fensters schließen (0 - Fenster schließen, 1 - Fenster löschen) -->
<! -- Standort des Viewer-Fensters (w - Breite, h - Höhe, l - x-Koordinate in der linken oberen Ecke, t - y-Koordinate in der linken oberen Ecke, m - Fensterzustand: 0 - Normal, 1 - Maximiert, f - Vollbild: 0 - Deaktiviert, 1 - Aktiviert) --->
<windows>
<viewer w="800" h="600" l="0" t="0" m="0" f="0"/>
</windows>
</screen>
<i18n>
<! -- <fiso> ISO_IR 192< /fiso> --> <! -- Definieren Sie einen bestimmten Zeichensatz und überschreiben Sie den Wert, der durch das SpecificCharacterSet-Tag (0008.0005) in allen DICOM-Dateien definiert wurde -->
<! -- <srfiso> ISO_IR 192< /srfiso> --> <! -- Definieren Sie einen bestimmten Zeichensatz und überschreiben Sie den Wert, der durch das SpecificCharacterSet-Tag (0008.0005) im Strukturierten Bericht (SR-Dokument) definiert wurde -->
</i18n>
<pacs>
<! -- Definieren Sie zusätzliche PACS-Suchfelder -->
<srcfields>
<! -- <i id="00081070" n="Operators' name" h="Enter operators' name..." la="1" ta="1"/> --> <! -- id - DICOM-Tag-ID, n - Name, h - Hinweis, la - Vorfeldstern hinzufügen, ta - Nachfeldstern hinzufügen -->
</srcfields>
</pacs>
<roi>
<length>
<units> 0</units> <! -- Messeinheiten (0 - Automatische Einheit, 1 - mm, 2 - cm, 3 - m, 4 - um, 5 - nm) -->
<precision> 2</precision> <! -- Anzahl der angezeigten Dezimalstellen -->
<divide> 0</divide> <! -- 1 - Zeichnen Sie in der Mitte des Online-Segments -->
</length>
<ellipse>
<center> 0</center> <! -- 1 - Zeichnen Sie die Markierung in der Mitte der Ellipse -->
</ellipse>
</roi>
<srdocs>
<imgheader> 0</imgheader> <! -- 1 - Bild im Titel eines HTML-Dokuments des strukturierten Berichts anzeigen (Bildpfad: PROGRAMDATARadiAntViewersrlogo.png) --->
</srdocs>
<db>
<showonstart> 0</showonstart> <! -- Das Programm wird nach dem Start angezeigt: 0 - leeres Viewer-Fenster, 1 - Datenbank-Fenster -->
<autoviewer> 0</autoviewer> <! -- Die importierten Dateien werden automatisch im Viewer angezeigt: 0 - Keine, 1 - CD/DVD -->
<autoeject> 0</autoeject> <! -- 1 - CD/DVD nach Import automatisch auslösen -->
</db>
<api>
<! -- <url1> https://10.10.10.1/api/radiant/< ;/url1> --> <! -- Wenn Sie die benutzerdefinierte Verknüpfung ApiLaunchURL1 drücken, senden Sie die SOP-Instanz-UID an die angegebene URL -->
</api>
</options>
🔗 Quellenlink:https://www.radiantviewer.com/dicom-viewer-manual/options_xml.html
